最好增加白色背景模式和无阴影模式
目前hdri中预设的08hdri就是白色背景。
无阴影模式是什么样的使用场景呢?
08HDIR无法提供丰富的光照反射效果,这类文件适合产品渲染
经常遇到HDIR光照和反射效果不错,但是作为背景就不合适了,这时候白色背景就可以凑合用了,MAX中可以背景和环境分离非常灵活,现在Enscape中也有白色背景功能了,建议你们借鉴MAX的方式,这是个很不错的功能。
你们加入顶视图功能,是不是其他平面视图功能后也续补上呢,这是个极好的功能,这样出规划图和立面图就不需要重新绘制cad或者平彩了,
无阴影模式就是用在平面视图,平面视图一般不需要阴影,只需将平面场景照亮清晰即可,MAX,Enscape还是需要花时间调节灯光环境才能做到,要是你们能够开发预制模式直接照亮模型那就是一大突破
建议你们参考VRAY和Corona Renderer,毕竟是久经考验,用户认可,很多设置方式是很合理的。
- 现在输出的通道图里包含Alpha通道图,可以在PS里后期变成白色背景。
- 下个版本(1.7.0)会支持其他视图
- 目前的平面图就是没有阴影的。如果可以的话,可以用图片描述一下你期待的效果吗?
无阴影模式就是用来出彩色平面图的,SU显示模式中就有无阴影模式,不需要调节灯光,直接导出到LayOut里面可以标注尺寸注释等就可以给客户了,对于从事设计职业是非常有用的功能,不需要再做cad平面图或者用PS平彩等工作了。
现在的问题是,方案设计在SU中完成,因为Lumion,Enscape,D5 Render等渲染软件的出现,场景素材已经不在SU里面布置了,直接在渲染软件里完成,这样导入到LayOut就是个光模型,平面效果大打折扣,Enscape现在有了渲染平面模式功能,这应该是响应了用户的需求,这样就解决了问题,我把渲染的平面图导入到LayOut中标注注释很不错。
收到。感谢建议!我们会考虑~
