你好,这段时间频繁的使用D5,感谢你们的工作,使我工作效率提高,及效果的呈现完美!
这几天的工作,我遇到一个问题,就是文件存储时,再打开会遇到卡在9%的loading上,尤其工作文件存在网络上,本机文件也出现过,虽然有backup补救,但有时backup没刚存的…是否考虑下存储的延迟时间调整下
另一个问题是,一个项目其实很多文件是共有的,模型贴图,是否可以只存一个文件夹,而不需要每个场景都一个文件夹,特别做室外建筑的,十几个场景很正常的情况下,是否可以优化?
你好,感谢反馈
请问是使用插件导入的吗?方便的话,可以麻烦把原始模型文件和drs场景文件,以及log日志文件都发给我们:support@d5techs.com
log日志文件在:
1.d5_immerse日志,“C:\用户\用户名\AppData\Local\d5_immerse\Saved\Logs”文件夹
2.其他logs,在“软件安装目录/logs”文件
backup 的时间是可以设置的,在菜单 - 偏好设置里面
模型贴图的问题,是项目文件太大了希望能压缩一下吗?还是需要贴图同时更新的功能呢?
已复mail,文件大,已通过QQ邮箱发送。
backup的时间,我指的不是存储间隔的时间,而是针对网络存储的延迟时间!
模型贴图的问题指的是同一动画项目当它做分镜,例如做日夜景时,而修改发光,修玻璃颜色深浅的时候,但它的导入模型和贴图应该是统一文件夹存放,而不必要每一个分镜都存一个模型和贴图文件夹,这样后期管理备份的时间也会变长.
