当前D5渲染器版本:
2.4
**使用的显卡型号:
rtx3080
驱动版本:**
latest
问题描述:
保存文件后退出D5程序,似乎有打开的文件句柄没有释放。导致无法修改文件夹名。
图片/视频描述:
bug复现步骤(选填):
我是这样的,找到一个以前保存的旧版本保存的工程,假设它的文件夹名称叫做旧工程。然后复制粘贴。新的文件夹名是 旧工程副本
进入这个文件夹,双击drs打开。打开后显示有很多素材需要更新。这个也没管它直接关闭。直接退出第五渲染器。也没保存文件。这时候我觉得这个文件夹名称叫做旧工程副本好像不是很妥当的样子,就把它改成旧工程2.4版。这时候系统会拒绝改名。应该是里面有一些文件还在用。是不是d5没有正确的释放一些文件句柄?
对了,这个文件夹是在nas服务器上的网络硬盘映射的。这个是不是有影响?
重启计算机或注销用户重新登录后可以成功改名。
