x相机视图如何锁定 。当我放大软件时候 就不是刚才的结果
我的屏幕分辨率是3440*1440 ,平时使用正常会把软件放大缩小到一个合适的尺寸(这是不固定的 随时变动的)如果要改图 下次打开D5软件 正好窗口是一个自定义的大小 就很难锁定渲染和上次一样的大小比例的图 期待D5的解答
目前D5的窗口是记录水平方向的范围的。
不管在什么显示器中,之前你的场景列表保存的视野范围是多大,再次打开的时候会保持水平方向视野范围不变。
进入/退出 出图/出视频模式,水平方向的范围也不会变。
出图是根据在当前D5的窗口基础上,进行裁剪。
就是保持你输入的分辨率的长宽比,按照当前你视口进行裁剪(类似于手机相机的裁剪逻辑)
所以出图的范围会和你当前视口的画面范围相关。
虽然不同的电脑上都是保持同一出图分辨率,但是裁剪的对象发生了变化,所以出的图不一样了~
这个逻辑在协同上确实可能会有一些问题,我们会在后面的版本中进行优化的~
