su模型空间改了吊顶d5也变化了 但是保留了之前的灯具在 一直重启点更新没用 视角可以联动 怎么办
su隐藏删除了吊顶 更新之后那个吊顶还在 救命
你好,
请问“灯具”是指在SU里添加的D5光源吗?还是指SU模型?
请问在SU模型同步至D5中后,有没有在D5中选中该模型,点击“从本地文件中替换”过?
目前的逻辑是这样,如果同步后的模型在D5中进行替换过,联动就会失效,也就是同步插件和直读(包括模型导入和模型替换)这两种方式是不建议混合使用的。
您可以参考我们的帮助中心,按照这个操作步骤将最新的su模型同步至D5中:
https://cn.docs.d5render.com/workflow/f77b/1917
没有替换过 就是做了一个su做了新吊顶 同步后旧的一直都在 我把吊顶都删除了再同步之前吊顶还是在那
我后面把新吊顶降低了高度把旧的压住才解决的 但是模型问题还是没解决 不过不重要了
看描述,还有一种可能的情况是,这个D5场景文件内有两个相同的skp文件,重叠在一块了,可以检查看看。
如果你愿意配合的话,可以使用帮助中心里的办法进行测试:https://cn.docs.d5render.com/workflow/f77b/1917,可以将新的模型替换到D5里,并保留场景里调整过的材质、环境等。
