问题现象:导入的本地模型放置时无任何显示,显示尺寸无限大
复现问题的步骤:特定模型每次使用均不正常
新装的D5渲染器 默认的设置
环境版本说明
D5渲染器版本 2.4.2
显卡及显卡驱动版本 31.05
建模软件及D5转换器版本(如有必要)
其他你认为有必要说明的内容
新装的D5渲染器 默认的设置
环境版本说明
D5渲染器版本 2.4.2
显卡及显卡驱动版本 31.05
建模软件及D5转换器版本(如有必要)
其他你认为有必要说明的内容
你设备上有加密软件吗?如果有的话试试给D5设置一个白名单的权限
近期是否迁移过素材库呢?
无法正常加载是突然发生的还是从第一次保存到本地库就不能正常加载呢
我电脑上并没有加密软件 只有杀毒软件(火绒) 素材是买的,第一次解压放进去本地模型库就这样啦 ,素材库倒是指定过位置。
显示无限大,具体显示的情况是什么样的呢?可以截图看看吗?
是把文件直接复制到本地库的路径下的吗?
文件格式和文件的路径结构是什么呢?
上一层楼的图片就是模型无法放置 模型参数显示无限大的状态
顺便问一下 那个本地模型中的地被是不是无法使用笔刷的
我试了很多办法都不行 只能手动放置 挺废收手的
