32G 3080ti 配置上应该没什么问题 自己换了一次硬盘 然后渲染就一直卡在99怎么解决
是所有项目渲染都卡99嘛?还是只有特定项目卡99?
你好,方便问一下是只有当前场景这样吗,其他场景也打不开吗?
可以一边打开场景,一边打开任务管理器,观察打开场景时候的内存显存占用,如果超过80%,可能就会导致卡顿或者渲染器变慢。
内存:https://cn.docs.d5render.com/hardware-configuration/56ce
显存:https://cn.docs.d5render.com/hardware-configuration/vram-and-ram
如何查看内存显存可以参考一下
方便的话,可以在欢迎页的左下角点击版本号,会有系统信息,可以截图看一下 。
然后再打开菜单-设置-系统-关于 看一下windows版本号。
我是用su渲染的 进去界面一直卡在99
