D5渲染图像不如预览图
  • 问题现象:在预览界面调好图,渲染结果质感减弱很多,金属反射与预览不一致,整体氛围有问题
  • 复现问题的步骤:正常操作出图流程
  • 这个问题从我使用D5就存在,好D5做不到预览与渲染的一致,并且渲染成图总比预览效果差
  • D5渲染器版本:目前用的是最新的2.6
  • 显卡及显卡驱动版本:AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor
  • 建模软件及D5转换器版本(如有必要)
    预览
    成图
预览模式是光线反弹1次,渲染貌似是反弹3次,所以场景会亮堂很多,期待一下2.7版本的GI优化
您好啊,场景方便发给我们查一下吗?直接发给我们或者发送到我们的邮箱newthing@d5render.com
这个问题一直都存在 D5的反射不真实很多情况 所见非所得 不知道什么时候能解决
渲染会增加光线反弹的次数,金属反射多的情况下,看起来是会显的亮一点的。
