实时同步数据就闪退,更新版本、驱动版本、没有爆显存、内存、硬盘——重装插件后正常
  • 问题现象:描述你遇到的问题或 Bug 的症状
  • 复现问题的步骤:如果问题在进行了某些操作以后固定出现,描述相应的步骤
  • 最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:比如安装了某个新的应用程序、驱动程序更新、与D5相关的版本更新、系统更新等,如有,说明进行了何种更改
  • 环境版本说明 WIN10 20H2
  • D5渲染器版本 2.6.1.0474
  • 显卡及显卡驱动版本 显卡3060 12G 驱动版本 31.0.15.4665
  • 建模软件及D5转换器版本(如有必要) SU2023
其他你认为有必要说明的内容
参考::apple:说明:如何更高效的提问以便获得帮助
换了其他的场景同步也是闪退
你的系统版本和驱动版本不兼容。可以把系统版本更新至win10 21H2 以上
您好,请问是su闪退还是d5闪退?不联动,直接新建场景导入D5,D5闪退吗?
同步数据闪退,打开的时候也会闪退,早上重装D5然后可以同步数据保存文件就直接闪退,再重新打开同步数据也闪退,现在更新系统版本试试 。
上个星期使用就没有问题,就昨天开始一直同步数据就闪退,其他的小的场景也是这样
有没有2.5版本的安装包,着急修改出图,毕竟一时半会也升级不了
我看其他的帖子,有人升级了win11也是出现这个问题
闪退问题影响的问题有很多,需要进一步排查。
好的 那排查你看我这边要配合? 需要提供什么?
现在WIN10 22h2的版本, 还是会闪退 。 只能卸载重新安装就不会闪退, 只能用一次性吗
您的驱动版本是多少?
怀疑是安装的插件版本有问题,重装插件以后可以正常联动
3 个帖子被拆分为一个新话题:同步模型闪退
