内存超频,D5就无法使用
  • 问题现象:内存一超频,D5就无法使用了,提示dll文件错误
  • 复现问题的步骤:关闭内存超频即可正常使用,但是打开内存超频,就又无法使用了
  • 环境版本说明:Windows11 华硕ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI S主板 芝奇DDR5-6000 CL36内存
  • D5渲染器版本:2.6.1.0474
  • 显卡及显卡驱动版本:3060 31.0.15.4633
  • 建模软件及D5转换器版本(如有必要)revit rhino
歇了一段时间没打开过D5,现在内存不超频,都打不开了,点击软件直接蓝屏重启
降频看看呢,蓝屏的话可以检查一下电源瓦数问题
如何为显卡选择合适电脑电源? | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
14900k+4060用的微星1kw电源,这个我认为不是电源的问题,而且也重新安装过D5以及显卡驱动了,还是不行,打开D5就显示ddl缺失,软件关闭,要不就蓝屏重启
配置一:13700k+Arc770-16G 金百达6800套条16Gx4 6800xmp1下系统环境错误,降频为6000以下没有问题
配置二:12700k+3060-12g 阿斯嘉特3600套条16Gx4 xmp3600下系统配置错误,3200没有问题
主板都是技嘉b760m小雕WiFi 一个D4一个D5.
后来配置二换了精粤760i 内存换了32Gx2套条 3600条超到3800 稳定打开
问:系统环境错误是技嘉主板引起问题还是4条内存引起???
建议内存不要开启xmp并进行超频,会增加不稳定,配置一的话,CPU有默认开启超频或增压情况吗,也会大大增加不稳定性。
今天尝试了两根内存条,内存超频到7500也没有问题。这应该是主板的原因。
其实不只是D5系统环境错误问题,黑神话也是会闪退。要么四根降频,要么用两根。
