批量渲染的视频画面与设置镜头取景时的不一致
一次批量渲染几个机位时,有些机位渲染出来的视频画面与设置镜头取景时的不一致,感觉渲染了局部画面,镜头画面有偏差,有谁遇到过吗,是什么问题?
建议使用高级相机工具
  • 新增相机工具,在“偏好设置” - “组件”中开启“高级相机工具”组件后,可以在顶部栏添加。创建和激活相机支持自定义快捷键设置。
  • 除已有的焦距、视野、景深等参数外,支持设置相机的画幅比例,在场景资源列表中选中相机后,可以在右侧边栏选择预设的 16:9、3:2、4:3、1:1 及其竖向的构图比例或自定义画幅比例。
  • 激活相机后,可以全视角操控相机,配合场景列表,保存记录。在最终的渲染时,可以直接调用相机的参数进行渲染,保持构图比例。
  • 注意:
    暂不支持建模数据同步。
你好,当前使用的D5版本是怎样的呢,批量渲染的图片有多种透视的镜头同时批量渲染的情况吗
遇到类似问题,单个预览小镜头很丝滑,和其他镜头批量渲染出来,镜头路线都变了,变的很飘忽。还有个问题,没有雾气特效的镜头,在前几帧会有雾气,然后几帧后消失正常。
您好,视频片段是否为插件发送的相机片段呢,当前文件方便发给我们测试看下吗,这个问题我们一直在收集文件排查中,然后您也收个日志给我们下。(收集日志:右键桌面D5图标,打开文件所在位置,找到support tool 工具,双击运行,过会自动生成一个Z开头的压缩包即为日志文件)
support@d5techs.com
都发过去了,查收一下
