D5一直显示检测不通过,渲染也渲染不了
  • 问题现象:升级到2.7版本后打开就闪退,下载了旧版本2.6,但一直打开就显示检测未通过,渲不了图也,一渲染就闪退出去
  • 复现问题的步骤:一关掉未通过界面d5就闪退关闭,渲染开始也就闪退关闭
  • 最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:根据官网步骤办法有下载过Windows10更新,但没有用,我的好像是Windows11
  • 环境版本说明
  • D5渲染器版本:2.6
  • 显卡及显卡驱动版本:RTX3050Ti
  • 建模软件及D5转换器版本(如有必要)
其他你认为有必要说明的内容
参考::apple:说明:如何更高效的提问以便获得帮助
您好,电脑上有其他显卡吗?当前读到的这一张显卡不支持使用D5。如果有其他显卡先将这张显卡禁用之后再打开D5运行查看能否正常运行。
只有一张显卡
D5渲染器采用实时光线追踪技术,要求系统和GPU都具备相应的光追模块支持。Intel Iris Xe Graphics 是集成显卡,并不原生支持硬件级的光线追踪技术,当前显卡不支持使用,所以无法通过硬件检测哦。
所以现在用不了d5渲染了吗,我之前四月底也是用d5渲染,当时还没有任何问题
标题中描述的3050ti是之前使用过的显卡吗?检查下显卡接口是否接对了
1aab67d43a5a6782d7392ccf60b580cb
之前没注意是哪张显卡,但是可以渲染,找这个可以看见有两张
检查下显卡有没有接错,然后在设备管理器中禁用intel这一张显卡。保证读取到3050ti这一张显卡,就可以通过硬件检测进行使用。
