我打开hdr天空和真实太阳,场景里会出现两个阴影,一个深一点的影子,一个浅一点的,请问大神们,这种情况怎么设置
您好, 部分HDRI中自带的太阳比较明显,已经可以产生清晰的影子了。如果是勾选了自定义太阳方向,在特定情况下的确有可能出现这样的“重影”问题,这是因为原来的HDRI中已经有一个太阳了。
推荐使用以下方式来调整天空:
- 打开跟随HDRI开关。使太阳的高度和方位自动跟随HDRI中的太阳。通过旋转HDRI来调整太阳的角度。
- 更换一张没有太阳光照效果的HDRI(即一张亮度比较均衡的HDRI)。这样就不会产生比较明显的影子,这个时候使用模拟的平行太阳光,就可以调出更加可控的影子。
- 使用地理天空。不过地理天空相对HDRI来说相对针对太阳可控的参数较少,是通过真实的地理信息,确定太阳的方位和光照变化。
谢谢您的回复 我知道了! 我还是换个hdr吧
可以让HDR天空高度也能调吗,现在仍有双影子问题,有些HDR比较适合,但是双影子。
双影子情况可以打开跟随HDRI开关,使太阳的高度和方位自动跟随HDRI中的太阳。hdri高度目前暂未支持进行调节。
好的~ 明白了。但是影子长短会影响效果图,希望以后可以优化下~ 谢谢
