渲染后,模型缝隙发光情况
  • 问题现象:用D5渲染出来之后,柜门缝隙,阴影缝发亮
  • 复现问题的步骤:已经检查过了模型,以及灯光HE 材质,并没有发现问题,但是渲染之后就会出问题
  • 最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:没有做过任何的改变
  • 环境版本说明
  • D5渲染器版本
    2.8的版本
  • 显卡及显卡驱动版本
    4090
  • 建模软件及D5转换器版本(如有必要)
    SU建模
其他你认为有必要说明的内容
您好,当前柜顶灯带是使用的【灯带】吗?灯带具体参数是多少?
可以先尝试降低灯带亮度,检查是否与柜体模型发生了穿插,在建模软件中查看柜体缝隙面的法线方向是否正确。
检查模型之后柜体缝隙面法线方向正常。
灯带没有与柜体模型发生穿插。
调整灯带参数后。
依旧会有漏光迹象。
灯光亮度20。遮光板角度0。遮光板高度1.衰减半径4650.衰减强度0.显示光源形状关闭,反射可见性开启关闭都试过,一样有缝隙发光。色温3500K,焦散关闭
您好,文件方便发来我们排查下吗?请您将文件发至邮箱【 support@d5techs.com】 我们排查下原因,麻烦附上问题链接,方便我们确认寻找,感谢配合。
