希望图层上的锁定功能,能真的实现锁定功能。
  • 目前所在的行业:室内
  • 描述需求/功能相关的现有问题:图层问题
  • 描述你的想法/建议:让图层实现正图层功能,现在图层基本只能用选取,和隐藏功能,锁定功能不能实现。
    *想实现的内容/效果:新建一图层,在图层上所有的物品,锁定后不能移动,现在图层上的锁定功能没有用,在点击锁定后还是能移动物体。现在只要在模型上点击锁定才能真锁定。实际应用中模型太多,无法一一去选择,在锁定,如果图层上能实现锁定功能,就很好了。
您好,目前图层的锁定功能可以在激活锁定后锁定图层内的所有物体,锁定后物体点击只能选中材质,但是无法被移动。
这知道。这个是在模型下面选择锁定,才能锁定模型和灯光。我想的是在图层上。如果打灯光,就新建一个图层,在图层里面布置灯光,那么我选择把这一层直接在图层上锁定,整个这图层下的模型或者灯都被锁定,这样要方便些。
是这样吗?
应该是功能不完善或者有BUG,我从新建立单独做了下。如果单独锁定层,有时能选择移动,有时锁定后不能移动。但是如果全部选择在锁定图层情况下还是能移动。所以不知道是BUG还是没完善这个功能。https://www.bilibili.com/video/BV1xAmbYnEr5/
您好,当前情况图层锁定后,左侧资源列表不会禁止对模型选择删除等这些操作,只是禁场景视口内的操作行为,与之前版本一致都是预期内的情况,感谢反馈。
