素材存蓄只能放在本机吗,我想放在局域网服务器没法调整路径
当前D5渲染器版本:2.2
使用的显卡型号:3060
驱动版本:
问题描述:
图片/视频描述:
bug复现步骤(选填):
还有同样类似的问题,我把文件保存一次网络服务器,再保存就出错,提示保存失败,项目文件被移动或被顺怀,将项目文件移动回原来路径后重试,操作后还是不行,现在做了一天的东西保存一次服务器,存哪里都不行了,等于废了这个文件,只能关闭。
还有同样类是的问题,我使用了服务器的hdri,保存之后第二次打开就无了hdri
你好,请问目前使用的D5渲染器版本(菜单-帮助-关于D5渲染器)以及局域网服务器类型具体是?
素材存储位置支持网络路径,具体使用方法:
  1. 将局域网服务器映射到网络驱动器(例:共享位置 \ … \Promotion\D5测试);
  2. 在D5渲染器-左上角的菜单栏中“偏好设置”中迁移本地库位置,通过映射后的计算机盘符选择(例:选择X:);
  3. 迁移后查看本地库列表,列表会重新加载。
注:若自定义 ies、hdr、lut 有同名文件,会提示不能迁移(删除同名文件即可)
D5渲染器已支持网络路径存储D5项目文件,可以直接在保存项目文件时将保存路径设置为网络路径。
提示保存失败,项目文件被移动或损坏:
一般原因:在未保存当前场景文件的前提下,在电脑文件夹中更改了场景文件的保存路径(将文件移动到了其他位置或者修改了文件名称),或者删除了场景文件夹内的文件。
解决方案 :将场景文件移动回原始路径后即可保存;或者将场景文件(.drs 文件所在的整个文件夹)整体拷贝至另一个存储路径,再用D5打开该场景。
“把文件保存一次网络服务器,再保存就出错,提示保存失败”以及“使用了服务器的hdri,保存之后第二次打开就无了hdri”
请截图您所设置的保存D5项目文件的路径,并在出现这样的问题后,将D5场景文件及logs文件发送给我们进行排查定位问题,邮箱:li.huang@d5techs.com。
两个logs文件:
1.d5_immerse日志,“C:\用户\用户名\AppData\Local\d5_immerse\Saved\Logs”文件夹
2.其他logs,在“软件安装目录/logs”文件
这个修改素材存储路径到服务器问题解决了,就是按您说的需要把网络共享的局域网服务器映射才行,如果直接存入带“\”路径的局域网服务器是不行的
目前网络路径素材存储的确只支持选择映射后的计算机盘符。
关于存档保存的问题,还请您提供相关文件给我们来排查、帮助您解决问题。
