D5能反向导出模型至软件吗?
或是有什么别的软件能识别D5a文件吗?
目前没有已知的方法。官方还未提供支持。
D5A是官方自己定义的格式,格式内容也未公开,D5软件的接口API即将开放,但这不还没有开放么,所以暂时也不会有第三方支持的。
如果你是想将官方素材导出到其它软件中,我认为是想多了,应该是不可以的,或者是官方尽力避免的。我认为官方的合作模型提供商也会禁止官方提供这种功能。
目前是不支持的。大部分原因 @arcqiufeng 同学已经说的很清楚了。
你可以展开说说你的使用场景,我们会评估一下需求 :face_with_monocle:
很简单的想法,谁能保证原始模型文件不损坏或是丢了之类的,能从D5文件导出一个大概的模型应急用下就可以了,你将该功能做为VIP功能不就好了?这种有"罪"推论让人不悦…D5的素材库的开放性还是不错的,希望D5越来越好
不是有罪推定,我也不是官方。如果不需要素材库中的素材导出只是普通模型,估计是后面会提供,或通过api可以获得第三方支持(猜的)。
以下是我从常理推测:
如果需要素材库中素材导出,这个可能官方也无能为力。这个一般素材商的合作协议中会明确要求官方不能提供这类功能,同时一般会要求打包成不易转换的格式,违反的话就乐子大了。我不是官方人士,我也只是一个用户,只是通过一些资料了解到可能有这方面的限制。以上仅猜测。
你从哪点看出来我是想要官方的素材?都说了不是,还在这里说真是…无语,就此打住吧!
感谢 @arcqiufeng 的回答!
首先如果有反向导出的功能,我们应该也会对素材库的模型进行一些保护措施。
我们已经大致了解你的使用场景啦~不同软件直接的数据形式和使用方式差异很大。
反向同步的话需要兼容不同的建模软件和工作流,涉及的开发流程比较复杂。
暂时反向的工作流的兼容的需求评估我们会重视起来。感谢你的反馈。
1 个帖子被拆分为一个新话题:希望d5 可以出一个施工图的模式
