在SU创建的场景视角 为什么D5中不是一样的?
su创建的场景长宽比和到D5中的长宽比是不一样的 这是为什么?同时好像视野也不是相同的,导致我就算设置成相同的长宽像素比,和在su的场景视角也不同
你好,D5,SU 窗口长宽比不一样(两个画面的水平方向,也就是左右边缘是对齐的,画面高方向有差异),对于 FOV 的默认定义以及两点透视的实现方法都不太一样,所以会出现“在SU创建的场景视角,导入D5中看起来不一样”。
可以使用下述的镜头同步的方法,对齐D5和SU的画面:
  1. 安装D5转换器-SU,开启视角联动:
  2. 在 SketchUp 点击文件 > 导出 > 二维图形,在弹出的面板中,确保勾选“使用视图大小”,此时这里的宽度和高度,就是SU视口的像素数。
  3. 进入D5渲染模式,选择屏幕模式,先解锁“自定义”长宽比,将SU输出选项中的宽度和高度填写到自定义分辨率中,用这种方法,SU导出二维图像就会和D5完全对齐了。
但是图像虽然是对齐的,视野宽度还是不一致 应该怎么解决呢
SU中也是有焦距的,需要跟D5中的相同
2 个赞
是的,同意一楼说法,哪怕我把视野角度调成一样,里面模型在两个图片中的大小也都是不一样的,感觉这一点还是蛮不友好的
