将模型观赏草,无法散布到需要的su体块上
显卡是1080ti 内存32g
你好,
请问这个模型的尺寸参数是多大呢?
笔刷/散布植物后视角离远看不到植物是因为预览时为了提高实时操作的效率使用了lod技术,渲染出图/视频是正常显示的。
白色部分的模型无法散布植物可能是模型面反了,试一下在建模软件中反转平面后导入D5中再刷草。
多次点击散布后植物没有增多的问题,我们没有复现到,方便的话也可以将这个模型发给我们测试一下,邮箱:li.huang@d5techs.com。
我知道你说的这些 问题,我都检查了 但是还是不行 我模型不大 ,背面就是反面也没问题。但是就是不能散布,这对景观设计 太致命了。
难道是电脑不行? 还是要重装?
不用油漆桶,用笔刷一点点刷试试吧
那是可以 但是景观道路变化都是复杂的,这一点点刷 刷啥时候。而且边缘还不齐
我一般都会先定镜头,再根据要出的镜头单独局部去刷,这样可以减少不必要的模型所占用的电脑资源,可以提速一些,效率也高些,如果出现鸟瞰全景,通常我会另起一个文件,单独去做,电脑配置上不去,只能这样拆分做
甲方要出 动画怎么办?
模型 发到 hao.wang@d5techs.com吧,我们排查看看
稍等下 我重新下载安装 D5 试试还是不行就给你发
效果图、动画都是可以分镜头做的,很多大场面的动画,都是分几个文件做的
我知道,但是很简单的一个需求 干嘛要用复杂的 组合办法解决?
我发送了,su 和d5
我的意思是如果是电脑硬件配置做不到的前提,就要想办法解决当下问题,你与其花时间纠结在这上,自己刷都早刷完了。
我模型发送了
1080ti 也做不到100平米的 三维草地 散布么?
才100平米?那不是软件的问题也不是电脑的问题,应该是模型的问题了……你可以试试同样大小的面积,把路去掉,完全是一个平面试试油漆桶,排除一下是否因为曲线路的原因
或者在su中,将绿地多分几个面域,尽可能分割成多个四边形的面
