revit工作流模型导入D5后模型构件不能单独编辑吗,比如有很多墙柱,但是选择时墙柱只能作为一个整体被选中,无法单独编辑单个柱或单面墙吗
你好,
目前模型是作为整体导入D5中的,所以模型导入D5中在场景资源列表中显示为一个整体资源,如果需要分开对模型进行操作,比如单独移动其中一个模型的话,需要分别单独将模型导入D5中。
如果需要分别调整材质的话,需要在建模软件中先区分好材质,再将模型导入D5中。
(模型导入D5以后,在左侧边栏场景资源列表中锁定模型,点击模型即可进行材质编辑;或者可以使用快捷键i快速吸取材质后进行编辑。)
同志们,刚接触这个软件,从事BIM工作,主要使用revit建模,但是从revit工作流导入D5中不能选中单独的小构件进行编辑,请问这是这个软件的特性还是我没有操作正确
如果需要分开,就要分别导入,整体导入是分不开的,也就是说导入到D5中的模型,目前只能对其进行材质编辑、隐藏、缩放、移位、删除,无法进行模型拆分!
