第一:透明物体不参与反射。比如“玻璃瓶无法反射到镜子里”
第二:笔刷植物无法调整大小尺寸。
感谢反馈,
- 出于实时效率的因素,实时预览时没有计算多次反射,渲染图片/视频时会计算多次反射的效果,可以渲染出图看看,如果渲染出图镜子中还是不显示玻璃瓶,可以试试把玻璃瓶的透明度调低一些再出图;
- 选中植被模型并选择笔刷工具,可使用当前选中的植被模型,在场景中进行绘制,可以通过调整笔刷参数来控制植物大小尺寸,笔刷的参数如下:
半径:控制绘制笔刷的半径大小
密度:控制绘制时植被的密度
尺寸:控制所选植被在场景中绘制时的尺寸大小
随机尺寸:控制所选植被在场景中绘制时,每个素材尺寸大小随机变化的程度
沿地形生长:勾选后植物将沿模型面法线方向生成,关闭后植被为竖直方向生长
谢谢,第二个问题我是指笔刷植物刷完后需要更改。
刷完后的目前只能删除与继续添加,不能改变大小的。
好的,谢谢
笔刷植物要是可以和路径植物相似,那就太完美了。路径植物随时可调整,而且独立存在,不依附于物体上。
让子弹飞一会儿!
嗯嗯,加油
