几个工作中遇到的问题
(因为视频上传不上来只能截图替代)
1.视频渲染之后发现,镜头在由近到远移动的时候,树的叶子会突然变少,变成树枝状,反过来由远到近时叶子会变多,好像只有近景鸟瞰会出现这种情况,叶子会闪现,比较明显。
2.平时用rhino比较多,做这个项目时因为都是一样的户型个数比较多(大概300套),所以用了定义图块,3dm模型并不大100M左右,但是导入进D5时会卡在49%,进度条不会继续移动;我想是不是因为D5导入时把图块炸开了导致模型特别大导入不进去。
3.今天同事突然发现amd的显卡主机可以通过硬件检测并且可以进入D5编辑界面了,是已经支持AMD显卡了吗?和N卡相比有什么区别,N卡和A卡(性能接近的前提下)渲染同一张图会有精度差别吗?
  1. 这个是部分植物的lod设置的不合理导致的,我们目前这个优化这个问题。
  1. 如果是卡在特殊的百分比,可能是某些特殊的结构在解析的时候发生了错误导致的,可以把这个模型发到 hao.wang@d5techs.com 我们排查看看~
  1. 这个问题比较复杂
    在2.2.1中,已经支持部分AMD的显卡。具体支持的型号可以参考 :point_down:
    D5渲染器配置要求,以及为何有硬件门槛?
    AMD的显卡没有DLSS技术,实时预览性能和出视频的速度可能相对来说会慢一点。
    至于出图质量,根据经验来看,和显卡驱动的关联较大,驱动版本的稳定的情况下,应该是没有差异的。
    关于显卡性能可以参考, D5性能测试工具,目前AMD样本数量还没有很多。
模型已经发出,请查收
这个模型确实有问题,我们修修看
