前几个项目没有这个问题的,只有这个项目反复出现
感谢反馈,
请问这个模型首次导入是通过D5转换器-Sketchup同步到D5中的吗?
“SU同步之后,D5内材质消失”是指点击了插件的更新按钮后D5内的材质丢失吗?
有没有在SU中修改过材质名称,或者隐藏过模型呢?
如果可以的话请详细描述一下具体的操作步骤,我们来尝试复现一下这个问题,或者请联系我们的技术支持远程排查一下这个问题:
第一次是直接用D5的导入功能导入的,然后因为需要隐藏一部分模型,所以开了同步,结果在D5里赋予的材质全部消失了。
可以检查看看这个场景列表中是否有两个相同的skp模型重合在一块了,可能是在使用插件同步时点击了“确定”按钮,导致模型又导入了D5一次。
建议尝试以下方法:
从建模软件中点击插件的启动D5按钮后,D5会跳出一个弹窗
点击“选择文件”,选择已经制作的D5场景文件,替换场景文件中的模型,替换完成后这个模型和D5场景文件便是关联状态了。
我也出现了这个问题,就是通过渲染器左下方-从本地文件夹替换-替换rhino模型后,刚开始是不能同步,后来重新启动可以同步视窗了,但是在d5中赋予材质后,按rhino转换器中的同步功能,d5中赋予材质就被犀牛材质覆盖了,犀牛中没有改变过材质名称也没改材质本身,但是之前放置的d5模型(人物,桌子,植物)还在
听起来像是同步和直读的工作流混用了。
因为同步和直读材质是用的不同的同步逻辑。如果混用的话,可能会导致材质会覆盖
我觉得可以试下在SU里面把材质翻个面。我就这样试过
有可能是模型正面有材质但背面还是没材质的,翻个面看一下就知道了。
