对操作和渲染参数的一些建议
目前所在的行业:景观
具体的需求:
1.在键盘控制上有些不稳定,有时候可以通过键盘移动观察视角,有时候又只能通过鼠标控制,这很影响使用体验,建议优化一下。
2.照片渲染的模式下,每张照片的环境和后期参数会被直接复制到下一张被点击的照片上,并且参数调整后,无法被保存,导致每次渲染都要重新调整参数。这一种使用体验非常糟糕,导致每次批量渲染的光照结果都不理想。
感谢反馈,
  1. D5中有两种操控视角的模式,其中键盘(WASD)移动视角仅适用于漫游模式下:
  2. “每张照片的环境和后期参数会被直接复制到下一张被点击的照片上”应该是在场景列表中设置了“仅镜头切换”导致的,取消勾选仅镜头切换即可:
详细说明请参考我们的用户手册: 解决方案 : D5渲染器 (d5render.com)
第2点,希望在选项上能有更加清楚的提示,比如鼠标停留在该选项时,会有一个小提示框说明一下,或者改为“参数统一”之类的。因为这个更直接影响的是参数,不是镜头视角,所以目前的命名真的很难联想到与参数相关。
若把该功能选项放到右边参数栏里面,或许会更好。
这个在计划中了,会优化的~
