请问一点击同步D5到加载的时候闪退了怎么办呀
请确认使用的D5转换器-3ds Max版本为最新:
max文件的文件大小,面数分别是多少?同步时的任务管理器内存占用为多少呢?
单独使用D5渲染器,是否可以正常使用?
请尝试同步其他max文件,看下是否同样会引发闪退问题。如果是特定max文件同步时D5闪退,可以将max文件发给我们测试排查一下,邮箱:li.huang@d5techs.com。
max是900M,面数大约有2千万个,同步时内存占用15g,就是单独使用d5没问题,把模型导出fbx再导进d5非常流畅,max同步d5是不是我的内存不够而闪退呢
这个问题建议在同步时打开任务管理器监控一下内存占用情况,根据数据来进行判断。
如果是这个特定max文件,使用最新版本的D5转换器-3ds Max同步时D5闪退,可以将max文件发给我们测试排查一下,邮箱:li.huang@d5techs.com。
单独打开max正常 单独打开d5也正常 max里面打开d5max闪退 空max都不行
(max2014 vray3.2 )
请问如何解决
建议升级vray版本到3.6 及以上…目前我们MAX插件仅支持VR3.6及以上版本
