之前遇到的问题 刚想起来 就没有截图
当时是给一个模型附了个6车道的道路材质 中间黄色双实线 两边各有三条白色虚线
同步后材质也是同步的 D5中UV与SU相同
但是贴图位置是偏的 且模型的道路宽度只支持双车道 所以我调整的是SU模型中的UV(Ps:我知道D5中也可以调 但是D5不能反向同步到SU)
SU贴图UV调整后 开启同步 这时候的D5中道路材质并没有变化 依然是之前的6车道的UV
以上 我遇到的问题就是这个
之前遇到的问题 刚想起来 就没有截图
以上 我遇到的问题就是这个
您好,经测试,确实存在您说的情况。
目前插件版本 0.6.1 搭配 D5客户端版本2.2.1,情况是:
1.默认可以同步
2.右键修改 SketchUp 纹理位置:
3.在SketchUp材质参数中修改尺寸:
4.改一下SketchUp材质名字
冷知识:原图是1000x1000,改成500x500,重复率高了一倍,在D5中是 UV 拉伸参数变成2,也是重复率高了一倍,这样对齐的。
目前D5 2.3版正在开发中,如果是用插件 0.6.1 配合 2.3 版,则不需要改材质名字,直接就可以同步成功,可以一定程度上解决您说的问题。
但是如果在D5中进一步修改了参数,仍然是无法反向同步回SketchUp的。
首次同步时贴图偏移的SU文件可以发给我们排查一下原因(邮箱:li.huang@d5techs.com)。
晓得了 感谢
