模型修改后怎么同步到D5中
在D5渲染的模型都是别的3D软件建立的,如果做了第一次,第二三次需要修改,这个要怎么同步修改的部分?
你好,
如果是使用直读工作流(也就是直接将模型导入D5的方式),模型文件修改后,可以在场景资源列表中选中该模型,右键,选择“更新模型”或者“从本地替换模型”,达到更新模型且保留模型在D5中的材质调整的目的;
如果是使用联动工作流(即使用D5转换器将模型同步到D5的方式),在联动过程中,模型文件修改后,可以点击D5转换器的更新按钮,一键将修改后的模型同步至D5渲染器中,并保留模型在D5中调整好的材质;
如果是断开了联动后修改了模型,(在模型文件和D5场景文件的保存路径没有修改过的前提下)可以直接打开该模型文件,在建模软件中点击D5转换器的启动按钮,即可继续进行联动,且将修改后的模型同步至D5;
如果是断开了联动后修改了模型,并修改了模型文件或D5场景文件的保存路径,也可以先分别打开模型文件和D5文件,点击D5转换器的启动按钮,在D5弹窗时点击选择文件:
选择相应的模型进行替换后继续联动:
