发现一个问题,如果d5在图片模式,rhino的同步器会报告d5在忙。这时候如果关闭d5的图片模式。再联接D5,就再也连接不上了。
谢谢开发团队,问题不大,这时候再点一下启动D5,程序会再次连上的。
我感觉刚才说D5在忙的时候,已经断开了。需要重新连接。
现在的情况是,同步的模型是一个整合后的模型。
以后有没有考虑,在导入模型的时候,不整合呢。
或者象twinmotion一样,给玩家一个选择是不是按材质合并模型。如果选择不合并,可以导入rhino的层呢,这样我们可以更好的控制模型。
你好,未来应该会有个选项,可以分图层以及分组同步。
感谢反馈
