在显卡崩溃闪退一次之后,每次打开D5就闪退了
先确定文件是否有问题:1排除法单独打开D5看下是否能启动,或者打开别的文件看下能不能打开。
如果不是文件问题就是驱动问题了,你这个配置算不错的,硬件一般没啥问题:检查驱动,更新驱动,或者重新安装系统。
如果以上都方法不行就可以换电脑了,本人专业回收电脑
你好~显卡和驱动版本看起来没有问题。可以尝试一下“使用右键点击“D5渲染器”的图标,选择“以管理员权限运行”,打开D5渲染器后再重新启动电脑。”再看看是否还会有闪退。
如果没有解决的话,请再联系我们。需要明确一下问题,“在显卡崩溃闪退一次之后,每次打开D5就闪退了”这里是指启动D5渲染器到欢迎页闪退吗?还是说新建空场景/打开项目文件的时候闪退呢?
麻烦将logs文件发送给我们定位排查一下原因,操作步骤如下:
- 点击下载文件:https://cn-market.d5cdn.com/support/SupportTool_zh.exe
- 把下载后的文件,放在D5的安装目录下,双击运行,进行安装。
- 选择界面上的一键检测所有信息并打包。
- 检测程序运行后会在安装目录下生成一个zziplog.zip的文件,麻烦将这个压缩包发至邮箱(在邮件中备注一下问题或附上该帖子链接):li.huang@d5techs.com
邮件限制发不过去
你好,我也是一样的问题,打开进入欢迎界面之后闪退,无任何报错,前几天还能正常使用,检测信息由于邮件受限发不出去
救救!!!!和楼上一个问题!安装第一天打开成功渲染使用过,中间没用再次打开就闪退了!重新安装了几次都一样先进入欢迎界面就闪退!
和楼上的小伙伴遇到的是同样的问题,即使重新做完系统后,刚安装的D5都可以正常使用,但是过两天就双击没反应了。曾经的解决办法就是找D5的技术人员远程操作,但也都未解决。之前以为单纯是显卡驱动原因,但发现驱动不做变动升级,也会闪退,且再也打不开。这个历史遗漏问题一直都未曾解决,知道这两天我重新做系统后发现,只要一安装大量的字体,D5就开始双击无反应闪退了。我觉得离“真像”越来越近了,希望技术人员关注下。
另外,当我安装完字体打不开D5后,使用系统还原,还原至早期状态就可以正常使用D5了,而且我发现,我装完字体后不但D5用不了,且和GPU渲染相关的Chaos vantage,vray for sketchup都不能正常使用。
请问你安装的具体是什么字体呢?我们这边测试关注一下
为了解决闪退问题,我基本上是多次重装系统,字体库有十几G没有具体到哪个字体,因为我是两台电脑,同样的问题,同样的字库,我近期要在重新装一遍系统,把遇到问题的字体系列筛出来。
