关于室内设计使用D5渲染器的一些建议和想法 :增加预设功能、能保存灯光参数
目前所在的行业:室内 经常使用的渲染器是enscape和D5渲染器。
希望能出一个功能。可以保存目前的的预设参数(比如环境 HDR 后期等),形成一个独立的文件。 同时也能后期导入这个预设文件。
这样的话 就不需要额外花时间调了。。因为室内的环境光 主要还是靠人工光来模拟的 这样就不需要额外调整这些。。
另外 D5自带的灯光能不能 增加一个 保存到本地的功能?和模型、材质一样 都能保存到本地。
因为我们做室内的 很多补光 比如射灯洗墙 这个灯光的参数都是差不多的,直接加载ies,调好光束角、色温、亮度 然后保存到本地,这样下次要用的时候 可以直接导入,节约后期再调整的时间。
以上两个想法能实现的话 可以大大节约室内SU+D5渲染工作流的时间。。因为这两个功能都能完美在enscape上实现。所以希望D5渲染器也能加油
  1. 预设参数功能开发中
  2. 这个需求涉及的开发量比较大,数据上要重新规划,已经反馈给产品团队辽~
目前灯光可以和模型一起成组之后保存到库,但是灯光不能单独保存的。我们会考虑这个需求的~
好的谢谢~
如果这个功能能够开发出来 那我们室内工作流就会便捷很多。。也会大大节约室内设计师的时间
能和材质、模型 保存到本地就好了。。下次要用的时候 直接导入 已经调好的光
