目前所在的行业:建筑/景观/室内/宴会等等
我在su建了一个房间,开了扇窗户,放进去一张床,然后整个场景导入d5,全部参数初始默认没改过,取消自动曝光。然后导入d5的模型素材,比如一张床,d5的模型材质特别黑。从su导进去的模型看起来是正常的。这是什么问题?
大床是我su导进去的模型,小床是d5线上模型
如何进一步证明这是一个bug,请看
这一次我从库里下载一张白色的沙发,直接放到场景中使用,它显得很黑,但是如果我用d5的白色布料材质替换一下,它就不黑了
以下是我所使用的su场景文件
[https://pan.baidu.com/s/1IhNwQ2lcb9Ux8FdJs2VihQ?pwd=6666]
我最后再问个问题,为什么d5模型大部分基础色贴图正片叠底基础色都是灰色而不是白色,这不就使得结果比贴图要暗吗,这不就跟贴图不符合了吗?明明用户手册告诉我们要注意用白色。
whao
#4
素材库的模型 颜色偏暗
素材库的模型的缩略图制作的时候,整个场景的环境光比较亮。这会让贴图的颜色看起来更浅一点。
你提供的场景模型导入后,关闭自动曝光-地理天空默认参数下的效果
如果你放在空的场景中。模型材质又会比缩略图更亮一点
因为你的模型只有两个进光的入口,所以空间的后半部分确实光线是不充足的。
至于,模型在暗处的时候,显得非常暗,确实是由基础色的颜色导致的。受到基础色的影响,模型的颜色不完全由基础色贴图决定,而整个模型的材质 的基础色的明度又都小于 100
当我们把基础色贴图都删掉之后可以看到,这个模型压根也不是纯白色的。
为什么素材库的材质贴图【基础色】不是白色
材质调整是没有标准答案的,更多时候我们调整参数,为了效果服务。
就像用户手册中写的一样“如果需要使用基础色贴图原贴图的颜色,请确保基础色调色板中为纯白色”。
在这样的大前提下,需要保证基础色是纯白的。出于材质效果需要,你可以随意调整基础色。
同样我们也开放了材质调整的参数,当你觉得这样的参数不符合你的场景氛围,或者使用需求的时候,你可以随意调整贴图的颜色。就像这样
就是每次导入d5模型要手动调基础色到白色?那模型很多的时候不是很麻烦?
比如,我的场景有一半模型是3dmax或者su导入的,一半模型是d5下载的,我该怎么调?
你说光线不足的问题,这个根本跟光无关,你看我的视频了吗,我把d5小模型床放到我大模型上面,同样的光照下,d5模型就是黑,你可以再看看我第一条回复,我把3dmax导入的模型跟su导入的模型跟d5的模型一起对比,d5的就是黑,跟光无关好吗?
问题就是如果我的场景既有3dmax或su模型,以及下载的d5模型,那我就要大量地调整材质,非常麻烦
而我认为本质就是你们制作模型调材质地时候是在强日光下调的(显然不准),所以d5的模型放到正常室内下就偏暗
我发现有的模型不黑,有的黑,并不是全都黑,是不是d5模型制作的时候分两批,,,你自己试试就知道了
whao
#10
这不是矛盾吗?
这个模型 它就是一个深色模型哇
模型和从哪里导入的关系不大
如果你在max里材质设置的是基础色,不是基础色贴图。和D5一样的。。。
害 大家都别生气。
换个角度想的话 就是可以跟随场景调整材质颜色;有人场景亮 有人场景暗,大家的作图方式也都不一样。
要是不满意D5库里的模型,就做个自己满意的库嘛
这个模型是深棕色不是黑色,导进去直接黑色了,,,就是它比预览图又更黑了,,,,,,但是好消息是,我发现并非所有模型都黑,只是有的黑,至少这样我一个场景模型多了的时候,我不用全部调基础色,调一部分就好了。
我觉得你应该让你们负责模型的同学检查一下d5模型,把所有模型都放在同样的光照环境下(而且应该是室内均匀光,而不是强烈日光)对比一下明暗,就会发现有的模型材质偏暗了
whao
#13
好!我们近几个版本应该会整体改一下!预计下下个版本!
不管作图方式怎样,大家总会从3dmax或su里导进来模型的吧?这个不反对吧。。。那问题就是d5的模型跟max或su导进来的模型不协调
非常感谢,真的,毕竟我真的想继续用d5并打算升级pro,所以才希望d5做的更好。我也是刚接触d5一周左右的新人。
只有我觉得没D5没问题吗?? 我觉得那个沙发颜色还好啊 是室内受光不足。。。。这怎么改,
把那个素材改亮点??
我也遇到了同样的问题 甚至在很久之前就接触了D5并升级为pro,但是素材库里的模型真的存在实际模型比预览图深很多并且无法调整的事实,尤其是大型家具尤为明显。并不是所有人的模型空间都是100%光照环境的。
