D5预览异常
不知道是不是按错了什么键,玻璃预览异常,各种调整材质参数都没反应,重启D5也没用,显卡驱动更新也没用(昨天自己的场景阴影颜色偏蓝紫色,渲染出来也是,重新打开D5后,无任何操作,自己就正常了)
这是预览图
这是渲染图
检查看看 当前预览的状态是不是高画质呢?
另外你的显卡驱动是什么版本呢
谢谢,预览的问题,显卡驱动511.65,升级最新的后不太好用,又退回了511.65
另外给D5功能一些建议(个人建议哈),1.视频的镜头参数无法复制,后期如果需要调整镜头参数,那么需要调整两次(能复制单个镜头也可以解决这个问题) 2.打完第一个镜头后,去调整第二个镜头,不能切换透视(如果挪动了鼠标,然后再打开两点透视,那么渲染出来的视频会在整个过程中没有两点透视,在最后 一秒才切换回两点透视)3.部分材质难以体现(如透明自发光材质)
2点透视的问题。新版换了算法以后,会解决。透明自发光在研究计划中。
