如题,3080的显卡,布置了个别墅场景,不知是不是因为素材过多,渲染图片时通道图都正常,唯独主图像总是一片漆黑。重启软件或电脑均无法解决,不知是什么原因。
更新了最新的显卡驱动,解决了。。
更新,昨天恢复正常重启电脑后今天又开始出黑图。。要亲命啊。。求问技术大佬到底是啥问题。。
一样的问题,锁2k就能出,超过2k或者自定义就是一片漆黑,纯黑图 3080ti加7950x 32G ddr5。。
显卡驱动是最新版本吗?
+1,更新驱动应该能解决,最好说下驱动版本,打开D5-系统信息就能看到
年后更新了一次显卡驱动正常了一会儿,重启机器后再渲染又黑。。
目前更新显卡驱动只能在重启前正常,重启机器后就继续黑图。另外再次重装显卡驱动也无法解决。
我连1K都是黑图。。要命啊。。
目前显卡是3080的,驱动版本是528.24,D5的版本是2.3.4.0724
我更新驱动后能出4k了
重新启动机器后还能正常?我的是重启机器后继续出黑图。。
不过我这个场景大概塞了5个G了,场景内操作时素材全开卡成十几帧。。其他不上4G的文件倒是都正常,不知道是不是场景素材太多文件太大导致的。
静帧的渲染速度倒是很正常,通道图也全正常,唯独主图像一片漆黑,就很费解。第一次更新显卡驱动完了正常那会儿渲染动画也是速度奇慢,一个6秒的动画渲了3个小时。。比Lumion还慢。。
重启还是正常啊,我出黑图那段时间在做大型园林,我再开之前的室内效果4k都能出,唯独园林那个文件只能默认2k,后面更新了显卡驱动试了一下4k没有黑图情况了,重启也正常
你的文件做了多大?我是布置了个别墅场景,室内外场景都布置了。场景本身范围不大,不过文件挺大的,塞到了5G。
跟你的差不多
那就不是文件大小的问题了。。我得上技术支持问问。
