为什么revit导出D5的插件点击输入不了字导出不了
可以试试在其他的路径下可以正常保存吗?
都不可以。点字就是输入不进去然后直接就卡不动了我电脑配置不算低
这是个偶现的已知问题…目前还在排查是否是window系统问题.尝试修复中…当前临时方案:可以直接选择一个已存在的文件自动生成文件名即可保存
我们本地复现了这个问题,在特定的windows环境下可以复现。
可以截图提供一下你的windows具体的版本号吗?
临时的解决方案是,直接点击保存。文件会保存在你当前显示的路径下,系统会给这个d5a自动生成一个文件名。
这个问题我们的开发已经在定位了~感谢你的反馈
自动生成文件名?
是不是我的文件重新保存一个文件位置然后重新打开重新导出
不是,就是在你当前这个保存的这个窗口下,保持这个文件名为空的状态,直接保存就行
这个问题我们目前排查发现跟插件没有关系…如果卸载掉所有插件,选中revit中模型,点击Ctrl+C 也会造成Revit 卡死…看起来是系统或者Revit自身问题,建议升级Revit小版本号到2022.1 或者就采纳上述我提到的方法:“导出弹窗出现之后,不要输入名字,鼠标选中一个已有的备用xx.d5a文件,然后保存导出即可…”
