枪神6P笔记本 Win11系统 启动视频渲染后,显示计算中后电脑会直接熄火关机
2.3版本测试结果
2.4版本测试结果
我也是这个型号,渲染有的时候很稳定,2.2几乎没有出现渲染视频关机的情况,2.3以后经常发生,甚至出现渲染4K图片关机的状况,我感觉问题就出在2.2是对渲染输出有优化的,2.3功能加强但似乎没有进一步优化渲染输出,3070ti的显存是8GB,我这边渲染只要超过7的时候,电脑很快就会关机,解决办法是:优化场景模型,精简贴图,真心希望D5下一个版本能够优化一下灯光、渲染输出。渲染4分钟视频动不动要7、8个小时突然熄火实在心态爆炸
如果有如下载续传类似的功能就好了
是的,也希望以后有路径追踪的功能,
我就做一个简单的别墅白天转夜景的动画,东西简单得要死了,就一栋楼。
你也是用枪神6P的么 你有没有加内存 你现在的机子是多少内存
补充下情况,我是2月初把我的Win11更新至最新版,然后就出现了渲染视频直接关机,也出现了一两次图片关机,项目是一个简易场景的别墅建筑图,所以不存在什么项目太大的问题;最后我试了一下D5官方的测试软件也是跑到一半关机。
后我卸载了系统更新,退回上一版本Win11系统,使用官方测试软件正常,结果贴在一楼,图片(1W点)渲染正常,没有时间流逝的视频渲染没有问题,一出现时间流逝,大概率渲染开始,显示计算中就关机。而且是2.3版本,2.4版本都有一样。
我也有查看是否GPU温度过高,系统任务管理器查看是就80多度,很正常
希望官方出来回复下,是不是Win11系统不兼容,还是笔记本的问题
win11 我们测试是ok的。但是还是更推荐win10 。
笔记本请确保外接电源后再使用D5。
渲染时长和显卡驱动也有一定的关系。
另外 2.4刚开始灰度的几个版本确实和win11 有兼容问题。请确保你的2.4的版本大于 2.4.0.0781
最新的2.4 下载指路:D5渲染器 2.4 体验版 发布公告
1 电脑每次都是外接电源的;
2 你说的渲染时长是视频长度的话,我有试过5秒以下的(一个镜头不可能1、2秒吧),说的是机器工作时长的话,刚刚启动渲染,刚刚启动,还显示计算中就挂了,这个问题可以排除了吧;
3 至于2.4版本的问题,我就是在你上面的同一个链接下载的,我实际使用下来感受是2.4比2.3的情况更糟。本来我以为有新版本会解决问题才下的。
4 显卡驱动我有更新到最新的版本,一楼的测试结果也有显示版本号(2.4版本有个测试,显卡驱动显示在最优)
同时 我也修改了虚拟内存,卸载了电脑管家之类的软件,启动了华硕自带的性能增强模式,刚刚试下来还是直接熄火关机。
另外,我还有一台台式机,CPU.GPU都差于现在有问题的笔记本,(官方测试跑分下图)但是同样的项目,台式机就能跑完,只是时间长很多,点解?为什么?
2.4 渲染时长增加可能是因为,2.4版本显卡占用会升高,导致电脑过热会降低性能。
而且 i9真的很热!
根据你的反馈,感觉和win11 的关系不大。
或者安装一些检测温度的软件-比如鲁大师,看看是不是会报警
请问版主这个问题有好转吗,我昨天跑渲染也出现了类似问题。性能开增强的时候跑个4k的图片就会电脑熄火关机。
