重新连接模型问题
之前启动D5渲染器和SU文件连接了。 发现有其他需要在SU里改动的东西,操作中SU崩溃。重新打开SU。发现SU不能和D5联动了。该怎么解决啊
你好,
可以尝试一下关闭 SketchUp 和D5渲染器再重新开始同步
另外,SketchUp 运行时本身占用内存较高,较大的模型文件不建议使用插件同步,可以修改模型后,直接保存,然后在D5内使用更新模型功能。
