问题现象:显卡3070ti8G、运行内存32G、 CPU为i7-13700F 软件版本号为2.4.1.0893、显卡驱动为最新版本
复现问题的步骤:不论是在软件中打开su文件还是在su联动中打开D5渲染器都会在一分钟后闪退,在更新此版本D5前会提示tbr过低闪退,更新之后直接闪退,没有任何提示。
最新的显卡驱动确实可能引起闪退,具体可以参考:
请勿使用最新版本的NVIDIA驱动以避免D5闪退 - 互助小组 - D5渲染器 (d5render.com)
另外,如遇TDR的窗口报错
可以参考我们的帮助中心: 检测到TDR过低怎么办? | 常见报错 | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
同样问题, 显卡3080 10G、运行内存32G、 CPU为i7-13700 软件版本号为2.4.1.0893、显卡驱动为528.02,注册表中TDR的时间调整为60s和120s,打开样例文件仍然闪退
你好,麻烦问一下,闪退的时候是否有窗口报错呢?是在D5中打开SU的文件或者在SU联动中打开D5的时候会发生闪退吗?
同时请注意,如果开启了CPU超频或者温度过高可能也会导致闪退。
没有窗口报错。显卡和CPU都没有超频。
显卡由2080TI换成3080,其他没有变化。没有换卡之前一切正常,换了后就不行了。显卡驱动是528.02。用D5提供的样例也不行,打开100%能显示,然后卡住、闪退。
你好,更换显卡后原电源瓦数不足可能会导致D5闪退。
请参考帮助中心这篇关于电源瓦数的文章:
如何为显卡选择合适电脑电源? | 硬件配置 | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
如果问题仍然存在,可否将日志打包发送给我们看一下呢?点击菜单栏-帮助-系统信息-收集日志-一键收集并打包,将打包好的zziplog.zip文件发送至:ryann.zhang@d5techs.com。
电源已经由850W更换为长城的1250W电源,仍然闪退
兄弟,你解决了吗
