D5渲染器怎么同步3dmax的相机视角
D5渲染器怎么同步3dmax的相机视角,D5里面的视角竖向比3dmax里面少了一大截,这种应该怎么调整啊
目前和建模软件同步的水平方向的视角。
D5的窗口和max的窗口 如果长宽比不一致的话垂直方向上确实会有差异
那应该怎么处理啊,如果必须用3d的相机视角呢
保持D5和max窗口长宽比一致
长宽比一样,也只会在预览视口截出一样的长宽比,预览视口就已经少了一截了
没理解“预览视口少了一截”是啥意思。
可以截图看看你max和D5的镜头差异吗?
3d的视角,
D5的视角,这样应该怎么设置啊
同样的长宽比
出图的时候把比例选成屏幕,然后在尺寸栏调整具体的分辨率就行了
假设出40003000,选了屏幕之后,再调整出图参数,会在屏幕的基础上截出40003000,但是屏幕的比例上已经比max视角里少了竖向的部分
这个问题下个版本会优化
