D5渲染完准备输出图片时,电脑重启,更换过硬盘和内存,还是一样有问题。已经重装过系统了。
win10,22H2,2060s显卡,驱动528.49,SU建模。
调试和渲染的时候,都没有问题,就是渲染99%之后,准备输出的时候,突然电脑就黑屏重启了。以前是会蓝屏之后重启,重新装系统之后,就变成断电重启了。
是所有的场景渲染的时候都会黑屏重启,还是只有某一个场景会这样。
如果是所有的场景都这样 ,建议继续排查一下硬件。
搜一下可以看到很多类似的问题以及解决方案,比如: 干货 | 电脑老是自己重启怎么解决? - 知乎 (zhihu.com)
如果是只有一个场景会这样,可以用其他的电脑试试渲染会不会有一样的问题。
如果其他的电脑也有这个问题,可以把场景打包发给我们。
如果其他的电脑没有这个问题,建议还是排查一下硬件。
就这一台电脑,所有渲染的模型都会突然断电,所以感觉比较麻烦。手上有的硬件都换完了。再不行就只能换主板和显卡了。奇葩的问题
建议你可以检查看看是不是电源不足引起的。
另外之前也有部分用户闪退是由于散热的问题的引起的。
希望可以为你解决硬件问题提供一些参考
2060s用650W电源,应该没问题,我双烤FPU和furmark也没问题。我怀疑是内存散热不行,准备换平台了。加钱解决问题
我的也是这样,以前都不会的,电源金牌全模组1000w电源,显卡3090,cpu10600kf,内存32g,显卡驱动是官方推荐使用那个版本,系统也重装了,还是一样,跟楼主情况一模一样
换最新驱动,我换了之后,就没有再死过机了。已经正常使用3-4天了。
更新到哪个版本了?我现在就是这个问题。
请问用的哪个版本的驱动?????????????解决的
请问更新到哪个版本的驱动解决的????????
