rhino模型进入d5后1-2分钟左右就蓝屏或者闪退
  • 问题现象:Rhino储存在Downloads文件夹中,在rhino中联动到D5,模型加载成功,可以在D5界面中操作,但是1-2分钟后电脑必蓝屏重启。尝试将文件储存在D盘,在rhino中直接打开D5,模型加载成功,也可以操作一下,但是1分钟左右直接闪退(没有蓝屏也没有重启),尝试过3个rhino模型,都出现同样的状况。
  • 复现问题的步骤:Rhino模型联动D5,必蓝屏重启或者闪退。有试过单独打开D5的演示场景“花园餐厅”,操作比较顺畅,大概玩了十分钟也没有问题,可以导出2k图片,导出4k时闪退了(估计可能是显存不够)
  • 最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:刚新装的电脑,3070 Ti,刚开始用的最新版驱动,出现问题并浏览论坛后,尝试将驱动退回NVIDIA Studio 528.02,问题依然存在
  • 环境版本说明
    Win11, CPU: AMD 7900X, 内存64G, GPU:3070Ti
  • D5渲染器版本 - 2.4.2.0947
  • 显卡及显卡驱动版本 - Nvidia GeForce RTX 9070 Ti, 驱动NVIDIA Studio 528.02
  • 建模软件及D5转换器版本(如有必要)- Rhino建模,转换器版本Rhino 0.10.1.0001
压缩文件是日志打包
zziplog.zip (4.0 MB)
谢谢
感谢您的详细反馈,抱歉给您带来的不便,我们也在高优先级分析和解决这个问题。
请您先配合试一下覆盖安装我私聊发给您的D5渲染器版本,再试试是否有这个问题,日志文件有分析进度我会及时回复本贴。
你好,我用你发给我的渲染器版本测试了大概两个小时,使用的是很简单的rhino模型联动到D5。状况有所改善,但是蓝屏重启现象依然存在。改善在似乎进入渲染界面后可操作的时间要长一些了,最长一次可能在20分钟后才蓝屏,短的可能在5分钟左右蓝屏。
另外还出现了个问题,就是有一次D5界面上的操作面板突然不见了,然后一分钟之后蓝屏重启,见下图
您好,感谢您的配合。因为此问题出现在2.3与2.4版本的D5渲染器中,结合我们分析日志的结果,推测大概率是设备环境本身导致的蓝屏。
建议的尝试方案:
  1. 将内存条、显卡等硬件拔掉重新安装;
  2. 请务必留意设备使用时的温度及散热情况是否正常;
  3. 检查内存条、设备供电情况及硬盘坏道情况;
  4. 重装系统
我也是一抹一眼的问题 也是3070
