这是预览动画的效果
但是渲染出来后全变成这样了
(场景均是D5里面自带的,我主要是为了测试电脑)
请问你的电脑配置是什么样的呢?
场景打开的时候,电脑资源的占用是什么情况呢?
可以试试另一个较小的客厅是不是可以正常渲染。
一般情况下,这个可能是由于:
你好,我的显卡是NVIDIA GeForce RTX 3070,显存8G,运行内存16G,处理器是AMD R7-5800H。
在场景打开时,显存占用44%,内存占用85%。
另一个客厅是可以正常渲染出图的,除此之外,这个较大的餐厅也是可以正常渲染出图,只是制作动画的话前面一两秒还正常,后面全是胡的。
好的,谢谢
