d5最近素材库的网络这么老是时不时就不能用啊!!!!
  • 问题现象:d5素材库的网络最近老是抽风
我也发现了这个问题,经常素材库里啥也没有
素材库不显示素材可以参考: 为什么素材库中不显示素材? | D5素材库 | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
如果你经常遇到素材库无法加载的问题,在网速完全正常的情况下,
可以告知我你的所在地吗?
因为我们的云服务器是阿里的,需要和阿里的团队协作排查一下是不是特定区域的问题
福建省 福州市
素材库太经常加载不出来了
自己的电脑网络状态都很正常
目前也碰到这个问题,电脑网络正常,但是D5没有网络
是只有素材库不显示,还是无法正常登录呢
  • 问题现象:素材库网速太慢了
  • 复现问题的步骤:广东联通500m宽带,下载能达到75MB/S,在素材库时只能加载缩略图只能2M不到,在那里等半天加载,严重影响效率。很多之前加载或下载过的模型和贴图老是重复去加载。
  • 最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:无,最近几天素材库速度加载不上来
  • 环境版本说明:win11 22H2 22621.1848
  • D5渲染器版本 2.4
  • 显卡及显卡驱动版本 3060 12G 驱动版本:535.98
  • 建模软件及D5转换器版本(如有必要) SU
9ed90d23d9c9664c193c100fa81916e
这是加载素材库时网速慢,打开等30秒才能加载完
这是网速测速时的速度
你好,不好意思带来不便,素材库无法显示素材也可以检查一下是否打开了VPN以及是否设置了防火墙。
如果方便的话,可否将日志打包发送给我们看一下呢,这可以帮助我们排查问题。点击菜单栏-帮助-系统信息-收集日志-一键收集并打包,将打包好的zziplog.zip文件发送至:ryann.zhang@d5techs.com。
你这确实是网络问题 我这打开飞快
没有VPN和其它网络代理,防火墙也没有设置同,正常上网环境,前几天网加载速度很快,就是这回才慢的,像是限速了一样。很可能是素材库的cdn网络或者优化出了问题。日志打包发给您了
好的,已经收到,感谢!
你好,可能是服务器有波动。麻烦问一下,素材库会一直无法显示素材吗?
你可以尝试一下关闭软件并且重启。如果问题仍然存在,请联系我。
前几天26号晚上我也是这样,晚上8点多的时候素材库显示和下载都是正常的,然后到了9点多素材库就怎么都加载不出来,也下载不下来,当时网络都是正常连接的也没有开启VPN,搞到我那天晚上的项目做不了,没办法只能推到第二天做。
麻烦问一下,下载不下来是重复下载还是卡在0%呢?如果当时有图片或者视频记录的话,可以发给我们看看吗?
当时的网速是正常的吗? 并且这个情况是经常发生的吗?
当时是素材库的缩略图显示不出来,点击素材就一直在转圈圈,百分比都显示不了。当时网速都是正常的,以前有过一两次这种情况,当天因为赶项目所以很着急。
好的,谢谢你的反馈,我们会持续关注这个问题的!
我也是,没有VPN和防火墙问题,下载在线素材网速1.2M/s,经常是看不到素材缩略图,只有一个灰球代替缩略图!!!好几个版本都是如此了,不明白为啥不能把缩略图下载到本地呢?来回点当前素材页面和其它素材页面,每次能多显示一些,多点几次能把当前素材页面显示全。
怎么解决的呀,我也是同样的状况,太鸡肋了 急死人了,之前好好的缩略图现在都加载不出来,点击下载后转一秒钟圈就无反应了,求大家回复帮助一下!!!
你解决了吗
真是着急用 我等了两天了 还是不能用 是不是协议的事情啊
