问题现象:3Ds MAX模型无法同步到D5,并会导致3Ds MAX软件闪退,无报错
复现问题的步骤:点击工作流同步,但没有在D5页面看到模型,会导致3dmax闪退,没有报错提醒
环境版本说明
D5渲染器版本2.4.2.0978
显卡及显卡驱动版本RTX3060(31.0.15.1691)
建模软件及D5转换器版本(如有必要)
可以打开max后联动前,看看你的内存占用情况。
很有可能是资源不足引起的。
查看方式 : 如何查看和优化内存占用? | 硬件配置 | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
如果你的内存还很富余,可以提供更多信息比如:max模型的面数
显卡驱动的版本,不联动的时候D5能不能单独打开
D5新建空场景是否正常。能否正常导出d5a,导出的d5a能否正常导入 等等信息。
我也是点一下打开D5,然后3DMAX就没了,D5会打开一个新建的项目
请问你解决了吗
