问题现象:怎么老是渲染到99%出图的时候D5就闪退??内存占用才70%
复现问题的步骤:怎么老是渲染到99%出图的时候D5就闪退??内存占用才70%
最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:比如安装了某个新的应用程序、驱动程序更新、与D5相关的版本更新、系统更新等,如有,说明进行了何种更改
环境版本说明
D5渲染器版本 最新
显卡及显卡驱动版本
建模软件及D5转换器版本(如有必要)
文件是大了点,其他都没有问题就是渲染到99%准备完成就闪退!
环境版本说明
D5渲染器版本 最新
显卡及显卡驱动版本
建模软件及D5转换器版本(如有必要)
可能是D5没有当前路径写入的权限,可以试试换一个路径是不是可以正常输出。
如果还是不行的话,麻烦把你的日志都打包发到邮箱: hao.wang@d5techs.com 吧~
日志收集方式:
在D5安装目录下,有一个SupportTool.exe ,双击运行。
点击【一键收集并打包】,会自动生成一个 zziplog.zip 文件。即为日志文件。
