d5使用过程中无故卡死
  • 问题现象:使用过程中无故卡死,只能强行任务管理器关闭,升级和降低到官方推荐驱动都没有用
  • 复现问题的步骤:没有规律,有时候在启动界面都会突然卡死
  • 最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:比如安装了某个新的应用程序、驱动程序更新、与D5相关的版本更新、系统更新等,如有,说明进行了何种更改
  • 环境版本说明
  • 2.4.2
  • 1660最新的studio驱动,官方推荐驱动版本也安装过
*skectchup
其他你认为有必要说明的内容
参考::apple:说明:如何更高效的提问以便获得帮助
又试了试,打开空白的场景也是,只要打开了素材栏再点击下素材栏以外的区域就卡死
本地素材库东西多吗,多的话先移动出来试试
  1. windows系统和最新驱动不兼容.
    如果你的windows版本低于1909,建议使用windows系统自带的系统升级功能升级后重新安装显卡驱动。
  2. 设备的温度过高/电源的瓦数不足
    可以打开任务管理器,关注GPU的温度,高于70度会不太稳定,高于80度很有可能会黑屏
电脑配置 64G内存 i7-13700k +4070 打开D5 大约20秒左右直接卡死或者是按了一下ESC和CTRL也是卡死,但是旧电脑32G内存 I7-8700K 1080TI就不会出现这种问题,重装软件和重启系统也无法解解决(导入的是SU的模型)
系统是WIN10 的1909 显卡驱动是31.0.15.3203
建议更新下win10版本,我之前问题更新完就好了
差不多问题,兄弟解决了吗?
没有 有看到其他兄弟换了旧版本的显卡驱动可以解决但是我不行
经过一周尝试找到解决办法:显卡驱动更行为旧的发行日期: 2023-3-14 的531.61 - WHQL 且将D5 重新安装一边,可以完美解决
  • 问题现象:进入项目十几秒后D5界面卡死
  • 复现问题的步骤:进入项目十几秒后D5界面卡死
  • 安装了SD,更新了新版本的驱动
  • win10,
  • D5为当前版本(2.42)
  • 4070ti,驱动版本536.23
  • su2022
参考一下上面的方案 ↑
  • D5渲染器进入就崩溃
  • 复现问题的步骤:进入D5渲染器打开项目,要么卡进度99%,要么进入就死机。
  • 最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:更换了4070的显卡,更换了驱动就死机,版本如下图以及诊断打包文件。
软件版本:2.4.2.0993
英伟达驱动版本:531.68
zziplog.zip (1.2 MB)
参考一下上面的方案 ↑
  • 问题现象:D5渲染器,每次刚打开,要不是鼠标还没动几下就卡死了,要不就是直接一动不能动了。
  • D5渲染器版本 2.4.2
  • 显卡及显卡驱动版本 显卡 NVIDIA GeForce RTX 3070 显卡驱动 536.23 内存 16G,系统 Windows 10
  • 建模软件及D5转换器版本Rhino 7
怎么办啊友友们在线求助过两天就交图了渲染器不好使了…
D5渲染器和驱动都重新装过了,硬盘也足够
求解答求解答
参考一下上面的方案 ↑
  • 问题现象:使用过程中大概两分钟左右就卡死不动了,或者有时候直接进不去D5
  • 复现问题的步骤:一直有出线
  • 新安装的电脑,其他检测都没问题
  • D5最新版本,WIN10
  • 2.4.5.0996
  • 4080显卡,驱动最新版,
  • SU2022
其他你认为有必要说明的内容
你好,有两个原因可能导致卡死,请参考:
  2. 设备的温度过高/电源的瓦数不足
    可以打开任务管理器,关注GPU的温度,高于70度会不太稳定,高于80度很有可能会黑屏。
  • 问题现象:调用在线材质或者模型库后就卡死,或者运行大概2分钟之后也会卡死
  • 最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:没有任何更新
  • 环境版本说明 WIN10
  • D5渲染器版本 2.4.0
  • 显卡及显卡驱动版本 4080 最新版
  • 建模软件及D5转换器版本 2022SU
其他你认为有必要说明的内容
你好,有两个原因可能导致卡死,请参考:
  2. 设备的温度过高/电源的瓦数不足
  • 问题现象:各种无故卡死,没有规律
  • 复现问题的步骤:各种无故卡死,没有规律
  • 最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:就因为d5出问题了,我才频繁变更驱动版本
  • 环境版本说明
  • D5渲染器版本
  • 显卡及显卡驱动版本
  • 建模软件及D5转换器版本(如有必要)
其他你认为有必要说明的内容
