T1000显卡 硬件检测不通过
  • 问题现象:
    启动软件后扫描显示都是没问题的但是下面结论是不通过,搜论坛以往的贴子t1000也是支持的,驱动也更新到最新了
  • 复现问题的步骤:每次启动软件
  • 最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:还未使用过
  • 环境版本说明
  • D5渲染器版本
  • 显卡及显卡驱动版本 nVida T1000, 最新驱动
  • 建模软件及D5转换器版本(如有必要)
其他你认为有必要说明的内容
SupportTool Update Data: 2022/09/16
Name : 12th Gen Intel(R) Core™ i5-12600KF Caption : Intel64 Family 6 Model 151 Stepping 2 Manufacturer : GenuineIntel MaxClockSpeed : 3686
Find 1 GPU Cards: GPU 0: NVIDIA T1000 4 GB 31.0.15.3667 Total GPU Memory : 0.00GB Total GPU Memory Local Usage : 0.00MB Total GPU Engine Utilization : %
TdrDelay: 10 TdrDdiDelay: Not Found
Total Memory: 31.84 GB (27.11 GB Available)
Not Found
Path: A:/ TotalGBytes: 62914GB UsedGBytes: 51826GB AvailableGBytes: 11088GB Path: C:/ TotalGBytes: 232GB UsedGBytes: 190GB AvailableGBytes: 41GB Path: D:/ TotalGBytes: 600GB UsedGBytes: 16GB AvailableGBytes: 583GB Path: E:/ TotalGBytes: 632GB UsedGBytes: 7GB AvailableGBytes: 624GB Path: F:/ TotalGBytes: 631GB UsedGBytes: 58GB AvailableGBytes: 572GB Path: G:/ TotalGBytes: 1862GB UsedGBytes: 545GB AvailableGBytes: 1317GB Path: S:/ TotalGBytes: 62914GB UsedGBytes: 45206GB AvailableGBytes: 17707GB Path: T:/ TotalGBytes: 62914GB UsedGBytes: 45206GB AvailableGBytes: 17707GB Path: X:/ TotalGBytes: 62914GB UsedGBytes: 45206GB AvailableGBytes: 17707GB Path: Y:/ TotalGBytes: 6144GB UsedGBytes: 6102GB AvailableGBytes: 41GB
Number of Screen: 1 Screen 1 of 1: screenWidth: 1920 screenHeight: 1080
Total Memory: 31.84 GB (27.07 GB Available)
Not Found
Path: A:/ TotalGBytes: 62914GB UsedGBytes: 51826GB AvailableGBytes: 11088GB Path: C:/ TotalGBytes: 232GB UsedGBytes: 190GB AvailableGBytes: 41GB Path: D:/ TotalGBytes: 600GB UsedGBytes: 16GB AvailableGBytes: 583GB Path: E:/ TotalGBytes: 632GB UsedGBytes: 7GB AvailableGBytes: 624GB Path: F:/ TotalGBytes: 631GB UsedGBytes: 58GB AvailableGBytes: 572GB Path: G:/ TotalGBytes: 1862GB UsedGBytes: 545GB AvailableGBytes: 1317GB Path: S:/ TotalGBytes: 62914GB UsedGBytes: 45207GB AvailableGBytes: 17707GB Path: T:/ TotalGBytes: 62914GB UsedGBytes: 45207GB AvailableGBytes: 17707GB Path: X:/ TotalGBytes: 62914GB UsedGBytes: 45207GB AvailableGBytes: 17707GB Path: Y:/ TotalGBytes: 6144GB UsedGBytes: 6102GB AvailableGBytes: 41GB
ping and traceout finished, test server…
download file fail from
https://cn.asset.d5techs.com/test
failed
http://d5-asset-cn2.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/test
failed
https://d5-asset-cn2.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/test
failed
Start to test your Network Configuration
参考::apple:说明:如何更高效的提问以便获得帮助
NVIDIA T1000 8G,这一款显卡吗?可以试试看536.25这个驱动版本,下方是官驱链接。
NVIDIA RTX / Quadro Desktop Driver Release 535 | R535 U2 (536.25) | Windows Server 2019, Windows Server 2022 | NVIDIA
halo T1000 8G 这款显卡应该是可运行的,当前看您硬件检测的截图 未显示具体的硬件版本。
麻烦尝试下↑友友提供的驱动版本并清洁安装一下后,重新运行D5 看看是否可通过硬件检测
2 个赞
@ChanLee @Ryannnn 安装了536.25显卡后依然无法通过检测,错误界面有变化。请帮忙再看一下该如何排查,谢谢!
这个是T1000 4G的显卡,而我发出来的是8G的显卡驱动。
而且我看到GPU:0, Total GPU Memory也是0,就是显卡的专业显存检测为0。
我也暂时不清楚该型号显卡4G版本支持不支持D5,
建议提升设备的硬件配置。
了解了多谢,公司的破电脑看来是没法用了 :joy:
哈哈啊哈,这不好嘛,又有新电脑新配置啦 :melting_face:
