D5同步SU做的设计,在SU里面打了灯,如果SU文件改名字了,再和之前的D5文件同步,模型文件可以替换,但灯光替换不了,就会出现D5里面有两套D5灯光,怎么解决?
首次联动后重命名su文件,再次点击同步灯光,D5中会新增一组灯光且新增的灯光参数为默认值(非实时插件0.8.4版本应该也是这样的)
但原灯光组应该还在的,直接调整原灯光组试试
就是新增的灯光全是预设,要重新调整,不能同步原有灯光组
请问是使用联动插件新增灯光,还是shift+M复制的新增灯光
在联动D5中SU打的灯光,在重命名SU文件后,再联动,D5会提示你替换文件,替换后,模型参数没问题,是之前的调节,也可以同步,但灯光不行,D5会新增一组新的灯光,新灯光和旧灯光都有在,新灯光可以联动,旧灯光就不可以联动,但新灯光参数是没有调整过的,是预设,只能重新调整
但原灯光是已经不能联动了
我之前是把模型里的灯光删除了!D5里还保有原来的旧灯光
那就不改SU名不行吗
在立项建模的时候,就考虑到后期不能改名字的情况,遇到要修改的项目,就在原本的模型复制一份加后缀【_一稿备份】留备份之后,再直接在开启过联动的那个文件里面改内容,不改文件名字,,,
我理解的是目前来说的解决办法,当然题主说的问题是一个操作逻辑上的使用体验不太好的一点,在没有得到官方开发的解决办法之前,我认为用户应该可以自行调整操作方式来达到最终目的也是一样的。
这个逻辑有点像【请注意这里是打比方】从家里往学校寄信,第一封信寄出去了结果家里搬家了,要再往学校寄就得填新地址了,机械邮差还要按老家的邮箱地址去取信是取不到新写的信的。
这个问题到2024.09月份了还没有解决么? 改名或拷贝到其他电脑继续改图的情况很正常啊,不能
