使用Rhino7的朋友要小心图块编辑造成的被迫退档
!一定一定一定要先储存图块的内容编辑之后再更新至D5,否则有概率造成D5出现“模型钉子户”,即额外冒出来模型的某个部分卡在原地,再也不能编辑,重启无法解决,模型在D5内无法被隐藏、删除。
造成的问题就是模型面重叠,画面闪烁,渲染静帧有贴图错误,渲染视频直接不能用。
只能替换模型文件(坐标点会错位,模型会跑偏)
或者回到历史版本,但这样会丢失大量进度。
我现在已经害怕D5了,每天开工之前都要备份文件
是配合使用其他rhino插件时产生的异常情况吗?我们这边测试看看 感谢反馈
是的
确实是这样. block edit插件编辑完需要保存再更新…目前编辑状态下的更新会导致模型数据异常,但是你保存下block edit重新联动一下应该就可以恢复你在D5里的模型数据
不得行哦,刚开始点错了几次确实可以重开D5,重新联动解决。后面是只能替换模型文件了,还会丢失全部材质…所以我才一瞬间急的冒汗来着
