问题现象:换了一台电脑安装D5,参数那里什么镜像、更新模型、从本地文件替换模型等等都用不了,在场景资源那里右键也没有文件替换显示
出现问题的步骤:就是新下载的用不了
最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:安装了D5,安装了两个SU同步插件
环境版本说明:看不懂
D5渲染器版本: 2.5
显卡及显卡驱动版本:2060 8G ,最新版本
建模软件及D5转换器版本(如有必要):SU,官网下的0.8.4
其他你认为有必要说明的内容
[/wrap]
出现问题的步骤:就是新下载的用不了
环境版本说明:看不懂
D5渲染器版本: 2.5
其他你认为有必要说明的内容
[/wrap]
.skp 请先解锁
SketchUp-D5 工作流目前有两个插件,一是之前的(非实时)同步插件,二是近期随2.5一起上线的实时同步插件,这两个插件的主要区别是 SketchUp 内的修改是否手动触发更新。
使用 SketchUp-D5实时同步插件 同步到D5中的模型不支持直接在D5内更新/替换。
选择“转换为非实时同步模型”后,可以进行直接更新/替换,但会导致实时同步无法继续。
你可以选择继续使用之前的 (非实时)同步插件 ,但需要注意的是,尽管(非实时)同步插件同步到D5中的模型支持直接更新/替换,我们也不建议进行此操作,因为同步和直读两种方式不建议混用,具体表现是,同步插件同步到D5中的模型直接更新/替换后,同步会失效,在 SketchUp 中进行的模型修改不会继续同步。
