目前D5渲染器支持直读.skp格式的模型文件。D5转换器-SketchUp可以帮助您无缝链接SketchUp。
最近更新
Ver. 0.6.1
发布日期:2022年4月7日
优化
- 增加插件版本检查,避免多开SU时出现自动升级异常
修复
- SU中修改图层后点击同步,进度条会卡在0%的问题
- 修改组件外的模型标记的显示状态之后,同步进度条卡住的问题
- 组件中的组件唯一化后点击同步,D5中模型丢失的问题
Ver. 0.6.0
发布日期:2022年3月30日
新增
- 支持同步Su中标记文件夹的显示/隐藏状态(Su2021 及之后的版本)
优化
- 同步速度提升
- 性能优化
- 全新UI设计
修复
- 在Su中编辑贴图颜色后,同步到D5中贴图效果不一致的问题
- 在Su中推拉面后进行同步,可能出现的 mesh 同步异常的问题
- 在Su中标记并隐藏组件,联动后显示组件再进行同步导致Su崩溃的问题
- 多次点击更新后出现的联动断开,提示重新联动的问题
- 同步时未更新被黏接对象的问题
Ver. 0.5.0
发布日期:2022年2月28日
新增
- 支持 SketchUp 2022
优化
提高了灯光实时同步效率
D5中灯光名格式与SU管理目录统一,为“实例名+组件名”,灯光实例的名称默认为空,并不再自动修改
优化了灯光控制点的使用逻辑,支持 Esc 键,或点击空白区域退出灯光编辑状态
Su文件中无灯光时,D5中不会再显示灯光群组
Su中隐藏灯光后,不会在D5中同步隐藏
修复
Su中隐藏模型后进行同步,取消隐藏后再次同步,可能出现的在D5中的材质的修改丢失,恢复为Su中的材质的问题
一些环境下,插件加载失败的问题
一些情况下,灯光参数会重置为默认值的问题
Ver. 0.4.6
发布日期:2021年10月21日
优化
- 提高了视角同步频率
修复
插件安装后,工具栏未自动启用问题
部分破解版SketchUp版本,安装插件加载失败问题
导入的图片是psd格式时,导致同步中断问题
文件中只有图片联动时,会弹窗报错无法同步
Su文件中包含无效图片,导致同步中断的问题
Ver. 0.4.5
发布日期:2021年9月10日
修复
未被SketchUp文件材质库识别的材质,无法同步的问题
面片包含Z轴UV调整,贴图UV同步错误的问题
SketchUp文件名包含空格等特殊字符无法同步材质的问题
安装D5插件后,编辑动态组件异常缓慢的问题
和其他插件冲突导致无法使用的问题
Ver. 0.4.3
发布日期:2021年3月10日
修复
- 某些场景下,在su创建灯光同步进d5并编辑灯光参数,重启后参数丢失
- 有些材质无法正常显示,与直读显示效果不同
Ver. 0.4.2
发布日期:2021年3月3日
修复
- windows中文用户名导致SU崩溃闪退
- 与PB3等插件冲突,导致SU内移动复制连续操作卡顿
- 插件导致SU内Move+Ctrl(move copy)无法正常操作
- 断网时出现的无法同步问题
功能说明
在SketchUp一键启动D5渲染器
- 将正在编辑的新模型导入D5渲染器,开启实时渲染工作。
- 当渲染项目进行中的模型文件需要改动时,开启联动可以与原始模型建立连接或者替换新的模型。
模型/材质/场景同步
- 当前模型在SketchUp内完成改动后,使用同步按钮,可以快速将改动后的模型和材质同步至D5渲染器,且保留已经在D5渲染器内调整好的材质和场景等其他参数。
- 支持一键同步SketchUp中的场景列表至D5渲染器
视角联动
- 在水平方向上保持SketchUp与D5渲染器的视角保持一致
- 支持一键开启或者关闭视角联动
灯光联动
点击添加光源按钮,可以在新的窗口选择D5光源(点光源、聚光灯、灯带、区域光)并将其添加至场景中。
添加的光源位置和相关参数会实时同步至D5渲染器
已知问题及解决方法
建议所有安装旧版本D5转换器-SketchUp的用户都重新下载最新版本的D5转换器-SketchUp后覆盖安装(点击下载)
请在透视视角(Perspective)下进行联动,获得最佳视角同步体验
如果在SU中摆放了D5的光源,建议使用插件同步流程;如果是单独在SU中添加D5光源,需要一键隐藏所有光源 - 保存skp文件 - 导入D5渲染器,否则光源会变成一个实体模型,且直读只有模型文件没有光源。
联动状态下如遇同步不成功的情况,可以停止联动之后再开启联动,会将最新状态下的SU模型重新发送至D5渲染器
目前支持的区域光/灯带光源最大尺寸为5m*5m,预计D5渲染器之后会支持无尺寸限制光源
同一光源组件会在D5内自动成组,以便统一调整参数。光源联动暂不支持多光源放入同一组件操作,管理多光源和复制多光建议使用组操作
下载和安装
安装环境和版本支持
SketchUp 2017 - SketchUp 2022版本
下载exe
点击下载
下载完成后双击.exe文件,根据提示安装D5转换器-SketchUp。
下载rbz
- 下载并解压.zip文件
- 在菜单栏中点击“窗口” - “系统设置”
- 在弹出的系统设置对话框中,点击“扩展”选项,再点击“安装扩展程序”
- 在弹出的文件窗口中选择要安装的D5_Converter_SketchUp_cn_X.X.X.rbz,再点击“打开”,在弹出的对话框中点击“是”完成安装
卸载
在SketchUp菜单栏中选择“窗口-扩展程序管理器”,选择“su_to_d5render”,选择卸载。
在目录 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\SketchUp\当前SketchUp版本\SketchUp\Plugins,找到文件“su_to_d5render.rb”后删除。
